查看: 115|回复: 0
放完离合器会熄火吗?
发表于 2025-9-5 20:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
放完离合器会熄火。其他情况也会造成熄火,放完离合器熄火的原因如下:
  熄火原因:
  离合器是将发动机的动力传输到车轮上的媒介装置。因此如果离合器松的太快或者油门没有跟上,造成发动机输出功率不足,被车轮的反作用力带动,造成发动机熄火。如果离合器抬的很快,那么两个齿轮就立即接合,由于车是静止,需要的推力很大,发动机输出的动力不足以一下使车达到一档时的速度,那么车就会突然一动,然后熄火。车一动就说明发动机的动力已经传到了车轮上,但由于要克服的力大于发动机所输出,也就是发动机推不动你的车,于是齿轮就被卡住,发动机就熄火。
  其他情况:
  急刹车,起步时给油不够,或者上坡起步,手刹不放起步也会导致。
GMT+8, 2026-11-9 20:30 , Processed in 0.072204 second(s), 20 queries .
