查看: 69|回复: 0
新车d档怠速抖动的原因是什么?
发表于 2025-9-5 20:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车d档怠速抖动的原因如下:
  积碳过多:
  如果发动机缸内积碳严重,会造成火花塞堵塞、气门堵塞的情况,这就直接导致了汽车在怠速的时候出现抖动。如果车子加速能力大不如前,且抖动十分持久,那就可以考虑一下发动机缸内清洗。
  供油系统故障:
  供油系统故障油压不稳容易造成混合气体的浓度不稳定,不只会造成抖动还会造成怠速不稳的现象产生。可以首先考虑更换汽油滤清器,毕竟使用久了滤芯是有可能会堵塞,再检查不经过汽油滤清器的油压,如果不正常就有可能是油泵的问题。
  发动机机脚垫老化:
  如果车发动机抖动越来越严重,但动力却没有随之变弱,可以考虑是不是机脚垫的问题。
  缺缸缺火:
  发动机抖动最常见的原因,甚至没有之一,其问题出在发动机点火线圈或火花塞上,如果点火线圈出现问题或火花塞因某种原因无法跳火,那车子就会出现抖动的状况。
GMT+8, 2026-11-9 20:05 , Processed in 0.136605 second(s), 20 queries .
