查看: 87|回复: 0
发动机进水继续开的话会导致什么情况?
发表于 2025-9-5 20:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好不要再开。
  如果车辆在过水过程中熄火一定不要再次发动,再次发动有三种可能:
  还可以开:
  空滤进水,发动机吸入空气后带入部分水到进气道形成水汽,水汽与汽油混合后充分燃烧,对发动机影响甚微。
  噪声变大:
  发动机内进入少部分水,到缸内后与机油混合,机油油品变差,含有水分的机油会加大发动机部件磨损,有可能以后车辆行驶发动机噪声及振动会变大。
  无法启动:
  再次启动发动机发出声音几秒后再次熄火,而后多次无法启动,这种情况最严重,由于水不能被压缩,水进入气缸后发动机还是在高速工作,在做功时无法压缩水直接导致气门及连杆顶弯,活塞卡死,中缸磨损严重,曲轴弯曲,建议楼主尽快把机油换掉。有些车型的设计是进气道设计在叶子板上或者是机盖上,而且在水中行驶激起的水花也有高低,无法对比。
GMT+8, 2026-11-8 02:54 , Processed in 0.085231 second(s), 20 queries .
