查看: 78|回复: 0
旧车多久换一次机油比较合适?
发表于 2025-9-5 20:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧车不同的机油种类更换周期不同,一般为8个月-1年左右。
  更换机油注意事项如下:
  一是按照周期、公里数按时保养。可提前不可拖后太久,自己掌握好尺度;二是机油按照机油尺标注的刻度,不可低于下线,也不能高于上线,加少加满都不可以,正好应当是机油尺的3/4处,略低于上线尺度;三是连同机油虑一起更换;四是加大品牌,正规厂家的机油,图便宜会严重伤害发动机。
  加机油误区如下:
  一是什么时候润滑油变黑了就该换油:颜色变黑的确是油品已严重变质的表现,但现代汽车使用的润滑油一般都加有清静分解剂。这种清静剂将粘附在活塞上的胶膜和黑色积炭洗涤下来,并分散在油中,减少发动机高温沉淀物的生成,故润滑油使用一段时间后颜色容易变黑,但这时的油品并未完全变质。二是润滑油能多加就多加:润滑油量应该控制在机油尺的上、下刻度线之间为好。因为润滑油过多就会从气缸与活塞的间隙中窜入燃烧室燃烧形成积碳。这些积炭会提高发动机压缩比,增加产生爆震的倾向;积炭在汽缸内呈红热状态还容易引起早燃,如落入汽缸会加剧汽缸和活塞的磨损,还会加速污染润滑油。三是润滑油经常添不用换:经常检查润滑油是正确做法,但只补充不更换只能弥补机油数量上的不足,却无法完全补偿润滑油性能的损失。润滑油在使用过程中,由于污染、氧化等原因质量会逐渐下降,同时还会有一些消耗,使数量减少。
GMT+8, 2026-11-7 23:52 , Processed in 0.060785 second(s), 20 queries .
