查看: 124|回复: 0
可变转向比是自动的吗?
发表于 2025-9-5 20:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
可变转向比不是自动,转向比又叫转向传动比,是指方向盘转向角度与车轮转向角度之比。
  可转向比的作用:
  根据汽车速度和转向角度来调整转向器传动比,当汽车开始处于停车状态,汽车速度较低或者转向角度较大时,提供小的转向器传动比;而当汽车高速行驶或者转向角度较小时,提供大的转向器传动比,从而提高汽车转向的稳定性。
  机械式可变转向比系统:
  主要是在“齿轮齿条机构”的“齿条”上做文章,通过特殊工艺加工齿距间隙不相等的齿条,这样方向盘转向时,齿轮与齿距不相等的齿条啮合,转向比就会发生变化,中间位置的左右两边齿距较密,齿条在这一范围内的位移较小,在小幅度转向时(例如变线、方向轻微调整时),车辆会显得沉稳,而齿条两侧远端的齿距较疏,在这个范围内,转动方向盘,齿条的相对位移会变大,在大幅度转向时(如泊车、掉头等),车轮会变得更加灵活。
GMT+8, 2026-11-8 04:09 , Processed in 0.064453 second(s), 20 queries .
