查看: 134|回复: 0
摩托车升档后送离合为什么会顿挫?
发表于 2025-9-5 20:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为档位不匹配或发动机飞轮和离合器片转速差过大导致。
  摩托车顿挫感:
  顿挫感主要是指变速箱换档质量差。因为自动变速箱在工作过程中会遇到各种情况,踩油门放油门、加速减速时候都有可能遇到。另外变速箱需要和发动机交互以实现扭矩传递,所以会有顿挫感也不仅由变速箱本身引起。
  摩托车顿挫感解决方法:
  降挡补油,在踩下离合器降挡后,右脚踩一下油门踏板,然后再结合离合器,这样能避免结合离合器之后车子出现严重的顿挫。如果在换挡后车子出现严重顿挫现象,是因为发动机飞轮与离合器片转速差过大导致。如果要避免顿挫现象,那就要缩小离合器片与发动机飞轮之间的转速差。
GMT+8, 2026-11-8 04:54 , Processed in 0.073710 second(s), 20 queries .
