查看: 139|回复: 0
宝马528加什么机油?
发表于 2025-9-5 20:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马528用全合成机油即可。
  相关介绍:
  嘉实多,请用极护系列,磁护系列不是全合成;灰色壳牌是性能达到全合成机油的合成油,蓝色壳牌不是全合成;10W公里以内用5W-30,10W公里以上用0W-40;SN级别金美孚1号0W-40是好油,10W以上使用效果非常好。如果是10W以内,用银瓶银盖的5W-30的美孚1号即可。
  机油的主要作用:
  润滑:活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面之间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目标。辅助冷却降温:机油因比热值较低,且在发动机内部,本身并不具有冷却作用。但发动机内由于燃料燃烧产生热能,在发动机工作时,机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机,真正起冷却作用的是发动机壳外部的水(或防冻液体类)。清洗清洁:优质量的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通过循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。密封防漏:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。
GMT+8, 2026-11-8 05:13 , Processed in 0.064900 second(s), 20 queries .
