查看: 88|回复: 0
宝来半轴渗油不修后果是什么?
发表于 2025-9-5 20:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不处理会加速变速箱前、后桥内的齿轮油流失,时间长了会加剧齿轮、机件的磨损,从而导致损坏。
  半轴油封损坏要及时更换:
  半轴油封损坏是要及时更换,出现不更换的说法主要是因为某些修理店的安装工艺和半轴油封的质量有问题。由于这两个问题,导致很多更换油封后,变速箱前后桥的齿轮油出现越换渗透得越厉害的情况。
  油封漏油的原因:
  对于新车而言,油封漏油大多数是因为安装出现问题,油封装配不严,就会造成漏油。此时可以将车驶到4S店,要求重新安装。对于老车而言。半轴油封漏油,大多数是因为油封被腐蚀、老化而引起。并且随着时间的推移,汽车上的橡胶部件会变硬、收缩,从而失去弹性,发生这样的情况,那么漏油无法避免。
GMT+8, 2026-11-7 23:53 , Processed in 0.060331 second(s), 20 queries .
