查看: 150|回复: 0
朗动G4FG曲轴信号盘记号是什么?
发表于 2025-9-5 20:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗动G4FG曲轴信号盘记号是控制发动机的开关。
  G4FG的基本介绍:
  G4FG通常指g4fg发动机,是一款汽车发动机,上市于2012年,最大功率为93.8千瓦/6300rpm,气门技术为DVVT进排气可变气门技术。
  曲轴信号盘的基本介绍:
  一种曲轴转速信号盘,它的信号盘体是一个采用薄钢板冲压成的圆盘,盘体上有安装孔,盘体周边由没冲裁掉的钢板形成齿顶,齿顶间部分被冲裁空,形成矩形齿结构。结构简单,质量小,可以一次冲压成形,成本低;由于其结构紧凑,可以装在曲轴皮带轮上或曲轴的第一或最后一个扇形板上,节约空间;安装方便,适用于各种形式的汽油机。特征在于:信号盘体是一个采用薄钢板冲压成的圆盘,盘体上有安装孔,盘体周边有矩形齿。信号盘相当于控制发动机的开关,其相位角度的设计及精确控制,对发动机各个气缸的协调工作起着至关重要的作用,信号盘提供信号给转速传感器,转速传感器再把信号传递给ECU,ECU收到该信号就控制发动机喷油及点火。
GMT+8, 2026-11-8 18:10 , Processed in 0.060643 second(s), 20 queries .
