查看: 62|回复: 0
汽车漏电的正常范围
发表于 2025-8-28 13:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的汽车正常的电流是45毫安,如果超过这个数值太多了,那就需要修复。
汽车在断电后,其实还是有一些电子设备在继续工作的,例如防盗系统。
所以汽车断电后还是有微弱电流的。
如果车友们长时间不开车,那电瓶就会没电,这样电瓶就会一直处于亏电状态,这样会严重降低电瓶的使用寿命。
电瓶是汽车上一个比较重要的部件,在没有启动发动机时,是电瓶为全车电子设备供电的。在启动发动机后,是发电机为全车电子设备供电的。
并且发电机也会为电瓶充电。
一般汽车上的电瓶使用寿命都在3到4年之间,但是有些车的电瓶还没有用这么长时间就坏了,这是因为车主不正确的使用习惯导致的。
电瓶是一个易损耗部件,这是一个需要定期更换的部件。在平时保养时,可以让技师用专业设备检测一下电瓶的内阻和电压,如果内阻和电压达不到规定数值,那就代表电瓶应该被更换了。
如果长时间不用车,那建议车友们在有空的时候将车开出去转转,这样对车和电瓶都是有好处的。
在平时用车时,熄火后不要长时间坐在车内使用车内的电子设备。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18701.html
GMT+8, 2026-9-24 14:15 , Processed in 0.267977 second(s), 19 queries .
