查看: 100|回复: 0
新桑塔纳压缩机保险在什么位置?
发表于 2025-9-5 20:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
新桑塔纳压缩机保险发动机旁边,方向盘的前方打开机器盖子就可以看到。
  更换方法:
  新塔纳汽车在使用过程中,若有电器设备不工作,则可能是保险丝烧毁导致,需及时更换。更换时需要先关闭点火开关打开保险丝盒盖,然后更换保险丝。
  操作中注意事项:
  需按照保险丝盒盖上注明的额定电流值更换保险;如果新保险丝又立刻熔断,则说明,电路系统可能存在故障,应尽快检修;在没有备用保险丝情况下。紧急时,可以更换。如果不能找到具有相同电流负荷的保险丝,则可采用比原保险丝额定电流低的代替。
GMT+8, 2026-11-9 07:14 , Processed in 0.060606 second(s), 20 queries .
