查看: 92|回复: 0
斯巴鲁力狮怠速严重抖动怎么回事?
发表于 2025-9-5 20:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯巴鲁力狮怠速严重抖动的原因可能是发动机进气管泄露、燃油系统堵塞或故障、怠速控制阀故障。
  发动机进气管泄露:
  进气系统中有很多进气管和各种阀,如果出现泄漏,就会导致进气歧管中的混合气体的浓度过高或者过低,导致发动机出现间歇性抖动或怠速时无力等症状。
  燃油系统堵塞或故障:
  由于油箱盖通气孔、部分油管等部位堵塞,导致汽车怠速时不能得到相应的燃油量,混合气变稀,发动机动力输出变弱,造成怠速抖动。
  怠速控制阀故障:
  电喷发动机的怠速运行大都是由怠速控制阀来控制,ECU会根据发动机的转速、温度、节气门开关等信号,会对怠速控制阀的开启进行控制,从而来维持发动机怠速的稳定。一旦出现故障,就会使得进气量分配不均,发动机怠速时动力忽高忽低,车辆出现抖动。
GMT+8, 2026-11-8 05:59 , Processed in 0.061127 second(s), 20 queries .
