查看: 58|回复: 0
首保过早好不好
发表于 2025-8-28 13:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
首保过早是不好的,建议车友们不要提前首保,也不要延后首保,要准时去进行首保。
首保之前汽车是处于磨合期的,在汽车出厂后,发动机内的机油是初装油,这种机油是非常适合磨合期使用的,所以车友们不要提前将初装油放出来了。
在首保时,大部分4s店都是免费的,并且首保也是非常简单的,一般的首保就是更换机油,更换机油滤芯。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。
在选择机油时,一定要选择适合自己汽车发动机的机油粘度。
机油粘度过高和过低都是不行的,如果粘度过低,那在发动机工作时机油就无法在发动机内各个部件表面形成油膜了,这样就会加剧发动机内的磨损。
如果粘度过高,那在发动机运行时阻力会变大,这样就会导致发动机出现动力下降和油耗升高的情况。
机油是需要定期更换的,如果长时间不换机油,那机油会出现氧化变质现象,这样机油的润滑性能就会降低,这样会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18676.html
GMT+8, 2026-9-25 18:19 , Processed in 0.111827 second(s), 20 queries .
