查看: 121|回复: 0
哈弗h6打转向声音很响是什么原因?
发表于 2025-9-5 20:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6打转向声音很响可能是驱动轮的齿轮牙齿断裂,或者表面损伤。
  驱动轮的齿轮牙齿断裂:
  此时应该靠边停车检查,若是齿轮损坏,应该及时更换新齿轮。
  发动机有异响:
  发动机异响标志发动机某一机构的技术状态已发生变化。主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起。有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大。需要提醒的是,如果是发动机内的异响,车主多半无法自行解决,最好送厂检修。
GMT+8, 2026-11-8 05:00 , Processed in 0.060101 second(s), 20 queries .
