查看: 97|回复: 0
哈弗空调排水口在哪里?
发表于 2025-9-5 20:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈佛空调的排水口是位于蒸发器下方,连接蒸发器跟底盘的水管。
  排水口位置:
  汽车前发动机的盖下,位在前挡风玻璃和前叶子板交汇的地方。因为空调都是在温度比较高的时候使用,所以气体就会在高温下冷凝成液体,如果没有排水口就会直接流到了车里面,那就会造成重大的影响。汽车空调的排水管是位于蒸发器下方,连接蒸发器跟底盘的水管。在空调使用时蒸发器在热交换过程中会不断吸收周围空气中的水分通过空调排水孔排出,这就是空调为什么在运行一段时间后,车底会有一滩水迹的原因。
  汽车空调排水口易出现的问题:
  排水管不畅:排水管长期使用造成老化、松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅,产生局部堵塞。需要更换排水管来解决问题;排水管堵塞:引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。检查排水管是否畅通,排水管和空调管接入口是否连接妥当。
GMT+8, 2026-11-9 20:49 , Processed in 0.063379 second(s), 20 queries .
