查看: 56|回复: 0
为什么朗逸plus打开机头盖发动机抖动?
发表于 2025-9-5 20:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成汽车抖动最常见的原因是节气门过脏,或喷油嘴积碳过多。
  积碳过多:
  汽车在冷车刚刚启动时抖动略大是正常的情况,因为这时燃油雾化不好,混合气不均匀,达不到理想的燃烧状态,各气缸工作不均匀,所以发动机就会抖动。当发动机达到正常温度后就变得正常。如果汽车在冷车时不易启动并且启动后抖动严重,是由于发动机积碳过多所引起。
  其他情况:
  发动机达到正常的工作温度后,仍然抖动严重。其原因发动机机械故障导致的气门关闭不严、各气缸缸压不同等;空气供给系统中的节气门脏污或节气门损坏;燃油供给系统压力过低或波动较大,喷油器积碳严重等;点火系统火花塞积碳严重或电极烧蚀,或单缸高压线圈损坏等引发缺缸故障;发动机机脚垫损坏。
GMT+8, 2026-11-8 04:06 , Processed in 0.059703 second(s), 20 queries .
