查看: 91|回复: 0
宝马车电脑提示发动机异常注意检测是什么意思?
发表于 2025-9-5 20:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马车电脑提示发动机异常注意检测是汽车发动机的工作温度异常,压力过大,冷却系统状况不良。
  冷却系统状况不良:
  传统的方法是将水箱里的水放完,添加防冻液和水即可,但是这样冷却系统里有大量的水垢排不净,而且水泵,水套,管路中的残垢更不能排出。因此需要定期使用水箱强力高效清洗剂清洗水箱以及冷却系统中的锈迹和腐蚀物,再添加合适的防冻液和净水。这样才能保证发动机正常工作,而且延长水箱和发动机的整体寿命。
  影响发动机起动的几个因素:
  压缩比,气门密封,活塞密封性。发动机正常起动应该保证气缸压力正常,气缸压力由压缩比、气缸的密封性两方面因素共同决定。
GMT+8, 2026-11-8 02:33 , Processed in 0.063355 second(s), 20 queries .
