查看: 182|回复: 0
倒车是r吗
发表于 2025-8-28 13:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车挡就是r挡,无论在手动变速箱上还是自动变速箱上,都是有r挡的,r挡就是倒车挡。
一般的自动变速箱都是有p,r,n,d四个挡位的,这四个挡位分别是驻车挡,倒车挡,空挡,前进挡。
p挡和n挡都是可以在停车时使用的挡位,但是p挡和n挡是不一样的。
p挡内有锁止机构,挂入p挡后,锁止机构可以锁止变速箱齿轮,这样就等于间接锁止了车轮,此时不拉手刹车子也是不会出现溜车现象的。
n挡内是没有锁止机构的,挂入n挡后,车子不拉手刹会出现溜车现象。
有些自动变速箱还有s挡和l挡,s是运动模式,l挡是低速挡。
挂入l挡后,变速箱会锁定在较低的挡位上不升挡,l挡可以在爬坡或下坡时使用。
在下一些比较陡比较长的坡道时,需要挂入低速挡,这样可以利用发动机制动来降低车速。如果只依靠制动系统来降低车速,那制动系统可能会出现过热失灵的现象,这样是非常危险的。
s挡可以在激烈驾驶或超车时使用,挂入s挡后,车子的动力响应速度会变快,加速性能会更强,但是油耗也会上升。
所以,大家不要一直挂着s挡开车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18654.html
GMT+8, 2026-9-23 22:48 , Processed in 0.404201 second(s), 20 queries .
