查看: 55|回复: 0
旧涡轮增压需要改什么?
发表于 2025-9-5 20:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧涡轮增压需要改进气管、排气管等。
  进气管与排气管:
  发动机的进气管和排气管要根据增压器来更改,这个是物理安装的要求。
  装加中冷器:
  中冷器是增压系统的一部分。当空气被高比例压缩后会产很高的生热量,从而使空气膨胀密度降低,而同时也会使发动机温度过高造成损坏。为了得到更高的容积效率,需要在注入汽缸之前对高温空气进行冷却。现在新的涡轮增压一般会有水冷和中冷,装加中冷器便于调节。
  重新匹配ECU:
  汽车ECU和普通的电脑一样,由微处理器、存储器、输入/输出接口、模数转换器以及整形、驱动等大规模集成电路组成。根据新进气来匹配合适的ECU,否则会出现爆震情况。
GMT+8, 2026-11-8 02:28 , Processed in 0.057902 second(s), 20 queries .
