查看: 148|回复: 0
本田CR-V有多少匹马力?
发表于 2025-9-5 21:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田CR-V搭载1.5T发动机配以CVT无级变速箱,最大马力193Ps,峰值扭矩243N·m。而2.0L版本的则搭载的是E-CVT无级变速箱,最大马力146Ps,峰值扭矩175N·m。
  马力是功率单位,是用来表示做功快慢的一个物理量。一般是指公制马力而不是英制马力。人为约定1公制马力等于每秒钟把75公斤重的物体提高1米所作的功。
  本田CR-V是一款紧凑型SUV,新款本田CR-V采用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升自然吸气发动机。搭载2.0升自然吸气发动机的车型是混合动力版本。混合动力发动机的最大功率为107千瓦,最大扭矩为175牛米,最大功率转速为6200转/分,最大扭矩转速为4000转/分。本田CR-V的1.5升涡轮增压发动机最大功率142kw,最大扭矩243Nm,最大功率转速5600rpm,最大扭矩转速2000到5000rpm。该发动机搭载vtec技术和缸内直喷技术,采用铝合金缸盖和缸体。匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。本田CR-V的前悬架采用麦弗逊式独立悬架,后悬架采用多连杆式独立悬架。本田CR-V的长宽高分别为4585mm、1855mm和1679mm,该车轴距为2660mm。
GMT+8, 2026-11-7 23:56 , Processed in 0.060342 second(s), 20 queries .
