查看: 90|回复: 0
昂克赛拉安装中置喇叭会破坏声场吗?
发表于 2025-9-5 21:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以安装,如果安装正确,可以平衡声场,但是不建议安装中置喇叭。
  汽车音响安装中置喇叭具体安装方法:
  中置喇叭方式较固定,中置喇叭一般运用两只4英寸或5英寸单元,或在此根底加一只球顶高音,它的首要作用使对白明晰,安稳声像,还在声像挪动时保证其连续性和滑润性。有些中置音箱的正面被描绘成与底面有一定的夹角。若是中置音箱摆放方位偏高或偏低,运用这类中置音箱较适宜,比较便于音箱的轴向辐射对准听众。因为汽车的听音环境和家里是完全不同所以有时为了能在车上有好的听音效果,可能会有些特别的方式是家庭音响里不会那样做除了加中置喇叭将声场改变使声音平衡以外,还有很多丰田车的高音是通过反相来改变声场总的来说就是通过改变声场、频率等来使车内特殊的空间能有更加好的听音效果。
  汽车音响中置喇叭的摆放位置:
  第一:与两个前置音箱高度一致,不要比前置低。第二:不是与前置放同一直线上,而是放在两个前置音箱水平线的后面约10CM处。这样才能得到正常的音场。
GMT+8, 2026-11-8 02:28 , Processed in 0.057389 second(s), 20 queries .
