查看: 120|回复: 0
捷达驾驶室地板有水怎么回事?
发表于 2025-9-5 21:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
要是没下雨没洗车驾驶室有水先检查一下空调管道是不是有漏水的地方,在凉车时看一下水箱的冷却水是不是减少。
  车辆进水分为两种情况:
  车辆行驶时进水:
  对于普通的轿车来说,当水位达到20厘米(底盘较高的SUV,这个数值提高到30厘米)以上的时候,便会存在发动机进水的风险。由于发动机进气管入口的位置较低,在车辆涉水的时候,雨水被吸进发动机;排气管排气口由于低于水位线,在车辆涉水的时候,雨水从排气口被吸进发动机。
  车辆停放时浸水:
  如果车辆停放的地方地势较低,排水设施不好,很可能会在雨天让车辆浸水。车辆浸水后,外部积水会通过门缝、空调外循环通道等缝隙进入车内。一般会导致车辆座椅以下的地毯全部浸水。如果外部水位较高,很可能连蓄电池以及一些车辆电器设备都会受到水浸的危害。
  解决方法:
  必须涉水的时候请挂低挡慢速通过,在雨天把自己车辆停放到地势较高的地方,把车拖到维修店检查进水情况。
GMT+8, 2026-11-7 23:55 , Processed in 0.059149 second(s), 20 queries .
