查看: 91|回复: 0
汽车轮胎螺丝多大
发表于 2025-8-28 13:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同车型是不一样的,不过一般的规格是17毫米的,19毫米的,21毫米的,22毫米的。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎对于车子的行驶稳定性和行驶安全性是非常重要的。
车轮都是通过螺丝固定的,不同的车固定车轮的螺丝数量不同,螺丝的规格也是不同的。
在拧车轮的固定螺丝时,应该按照规定的顺序和力矩拧紧螺丝。如果修理店直接用风炮拧螺丝,那这样的修理店以后也就不要去了。
如果用风炮拧螺丝,可能会导致螺丝滑丝,严重的甚至会导致螺丝断裂,这样会影响安全性。
有些高端车的车轮固定螺丝是铝制的,这种螺丝就更不能用风炮拧了。铝制车轮螺丝如果用风炮拧会直接断裂。
一般平时也是不需要拆装车轮的固定螺丝的,只有在更换备用轮胎或更换四个轮胎时,才需要拆装车轮的固定螺丝。
在平时用车时,建议车友们经常检查一下轮胎气压是否正常,还要经常检查一下轮胎表面是否存在破损现象。
在跑一些高速和长途路段之前,要检查好胎压和轮胎表面。
在保养时,可以将车子升起来,这样可以看一下轮胎是否出现了偏磨现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18690.html
GMT+8, 2026-9-24 14:53 , Processed in 0.089864 second(s), 20 queries .
