查看: 107|回复: 0
大众车钥匙拧不动是什么原因?
发表于 2025-9-5 21:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众车钥匙拧不动的原因如下:
  操作不对:
  拧钥匙的方向出错,CRV基本都是顺时针解锁,逆时针上锁。
  锁芯有问题:
  锁芯里面生锈,先尝试往锁芯里涂点发动机油,润滑一下,看看能否打开。如果车门上的锁孔锈死,这是由于长时间不用影响到,出现这种状况后,需要替换车门上的锁。平时保养时为这一锁孔上点润滑油,这样可以避免锈死。如果不想上润滑油,可以偶尔用机械钥匙开一下门,这样也是可以避免这一锁孔有锈死现象。
  钥匙有问题:
  钥匙大多数不会有问题,如果后期自己重新配的钥匙,配的不完整。
GMT+8, 2026-11-7 23:54 , Processed in 0.058150 second(s), 20 queries .
