查看: 126|回复: 0
离合泵坏了的表现
发表于 2025-8-28 13:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果离合器泵出现损坏,那么离合器踏板会变重,并且完全踩下离合器踏板后离合器会分离不彻底,还可能会出现漏油现象。
离合器是汽车传动系统中非常重要的部件,离合器位于发动机与变速箱之间,离合器的作用是连接或断开发动机与变速箱。
离合器的压盘固定在发动机飞轮上,离合器片在压盘与飞轮之间,离合器片中间有花键,花键固定一根传动轴,这跟传动轴就是变速箱的动力输入轴。
踩下离合器踏板后,离合器分离,抬起离合器踏板后,离合器结合。在换挡时需要踩下离合器踏板,换挡完成后需要抬起离合器踏板。在车辆起步时也需要合理使用离合器。
如果离合器泵出现故障,可能会导致换挡时离合器分离不彻底,这样会导致换挡困难和离合器片过度磨损,严重的甚至会影响行车安全。
离合器泵损坏后还会导致离合器踏板变重,这样驾驶员就不容易完全踩下离合器踏板了。
如果离合器泵出现损坏,那么建议各位车主及时维修。离合器片使用一段时间后也需要更换,更换离合器片需要花费的工时费比较多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18640.html
GMT+8, 2026-9-26 02:06 , Processed in 0.092897 second(s), 20 queries .
