查看: 90|回复: 0
帕萨特机油灯亮黄灯是为什么?
发表于 2025-9-5 21:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特机油灯亮黄灯可能是机油油量不足导致。
  具体原因:
  机油油量不足,使机油泵的泵油量减少或因进空气而泵不上油,致使机油压力下降;发动机温度过高,容易使机油变稀,从配合间隙中大量流失而导致油压下降等导致。
  解决方法:
  正常情况下,打开点火开关仪表机油指示灯应该是亮着,发动着火以后机油指示灯应该熄灭,如果一直亮着,这样的情况首先检查机油是否缺失,如果机油正常,检查机油报警开关和线路是否正常,以上如果都没有问题,最好到修理厂检查发动机和油泵问题。
GMT+8, 2026-11-9 09:18 , Processed in 0.060129 second(s), 20 queries .
