查看: 133|回复: 0
老款迈腾加92号汽油还是95号汽油?
发表于 2025-9-5 21:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老款迈腾加95号汽油。
  老款迈腾加95号汽油的原因详解:
  大众迈腾因为缸内直喷发动机对于汽油的要求比较高,所以不要使用标号过低的92号汽油,以防止发动机积碳过早形成,产生爆震。大众迈腾从内到外通过不断改变来适应目前的用车需求,无论是车机互联、实用配置以及新能源需求,都在做出大的改变。
  92号汽油和95号汽油的差别:
  92号汽油和95号汽油的差别不在于质量的好坏,而是添加的异辛烷含量不同,导致汽油的抗爆性不一样,95号汽油异辛烷含量较高,所以价格稍贵,抗爆性更好。不同的抗爆性适用于不同压缩比的发动机,高压缩比发动机就要使用95的汽油,低压缩比发动机车辆可以使用92号汽油。
GMT+8, 2026-11-8 04:45 , Processed in 0.065900 second(s), 20 queries .
