查看: 137|回复: 0
汽车暴晒后如何快速降温
发表于 2025-8-28 13:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、开关车门:
这个方法最为简单实用,先把驾驶室一边门的车窗摇下,然后把副驾驶室位置的车门反复开关10次,2分钟之内,车内温度就能下降近10℃。
2、喷水降温:
准备一个喷壶,装入四分之三水,倒入20毫升左右酒精,车门打开后,快速喷几下,然后关闭车门,不要开车窗。一两分钟后,车内温度就会降下来,这时进入车厢就舒服多了。
3、封釉:
一般在夏日里对车辆外部的防护是给爱车封釉。封釉即给车涂上一层含紫外线反射剂的高分子结构漆面护理剂,降低阳光直射对爱车的损害。
4、找个阴凉通风的地方停车:
车主在停车时不仅要考虑交通方便等问题,还要考虑到尽量防止车辆在烈日里暴晒的问题,尽量把车停放在阴凉通风处。同时,在夏天洗车时,可以常常清洗一下水箱,可去除附着在上面的杂物,这样发动机更容易散热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18744.html
GMT+8, 2026-9-23 20:19 , Processed in 0.216217 second(s), 20 queries .
