查看: 119|回复: 0
大众车倒车影像不显示怎么回事?
发表于 2025-9-5 21:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众车倒车影像不显示可能是摄像头损坏或被挡住,显示屏损坏,电线接触不良等原因。
  大众倒车影像的使用方法:
  图像上可能显示红黄蓝三种颜色的线,图像上有点弯的实物是车子的保险杠;绿线是障碍物与车尾距离较大,可以倒车,表示安全距离;黄线是与车尾距离为60cm,表示逐渐注意距离;红线是与车尾距离为30cm,表示警戒线。
  倒车影像不显示的解决方法:
  检查倒车灯是否亮,如果不亮就是原车保险片损坏,直接更换即可;检查显示屏的控制线以及摄像头电源线是否有脱落,如果有可一尝试重新连接并固定好即可。
GMT+8, 2026-11-7 00:21 , Processed in 0.158611 second(s), 20 queries .
