查看: 74|回复: 0
卡罗拉可以加95号汽油吗?
发表于 2025-9-5 21:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田卡罗拉适合加92号汽油,也可以选择加95号汽油,不过正常情况下加95号汽油的必要性不高,油箱容量为55升,油箱在车辆左侧的后部位置,添加燃油前关闭发动机开关并确保所有车门和车窗已关闭。
  异辛烷和正庚烷构成比例不同才是这两种不同标号的汽油真正区别,具有92%的异辛烷和8%的正庚烷是92号汽油,具有95%异辛烷和5%正庚烷是95号汽油,不同标号汽油的抗爆性表现是由异辛烷的比例高低影响着,异辛烷越高汽油的抗爆性越好。
  一定要严格按照车辆规定的标号进行添加,建议不添加比标准标号低的汽油。例如车辆如果标准规定需要添加95号汽油,添加92号汽油后,会出现爆震现象,尤其是在怠速时爆震更明显,还会出现积碳增多现象。
  加油注意事项:加油时不要接打手机;要尽量避免一切会产生静电的情况;加油时不要回到座位等待,防止摩擦产生静电;干燥天气、穿着容易起静电的衣物时尤其需要注意; 加油时不要触碰金属油泵嘴,以免所带静电引起火灾;如果不幸发生火灾,不要拔出加油枪,不用担心会烧到油箱内部。
GMT+8, 2026-11-7 04:38 , Processed in 0.061471 second(s), 20 queries .
