查看: 106|回复: 0
比亚迪汉加什么油?
发表于 2025-9-5 21:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪汉加标号为92号的汽油。
  汽油标号正确选择方式:
  观察油箱盖内部贴纸。汽车的油箱盖内侧总会黏贴上(建议标准),这是工程师们综合发动机技术参数,计算得出的最准确最科学的标准。
  选择合适汽油的重要性:
  每辆车的说明书上都有一个名词叫做压缩比。高压缩比的发动机如果选用低标号汽油,会使得汽油燃烧不完全,机器强烈震动,从而使输出功率下降,机件受损,耗油及行驶无力。但如果低压缩比的发动机用高标号油,就会出现滞燃现象,即压缩比最高时还不到自燃点,一样会出现燃烧不完全现象,因此需要再多喷油来保证动力的输出,不但对发动机没好处,而且油耗也会同样增大。
GMT+8, 2026-11-7 09:55 , Processed in 0.060101 second(s), 20 queries .
