查看: 119|回复: 0
高尔夫6档位灯闪烁有什么问题呢?
发表于 2025-9-5 21:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
估计是档位有故障,进入了自我保护的措施。建议重启一下,如果还是不行,那就得明天开去4S店或者修理店看看。
  有可能出现的其他原因:
  有可能是档位传感器出现故障或者接触不良;变速箱出现出现了问题;灯线接触不良。
  档位灯闪烁的解决办法:
  打开发动机舱,检查是否是线路老化或者老鼠将线路咬坏;尝试各个档位是否能够正常挂入,如果能则有可能是档位开关没装好;档位开关到电脑的线出现问题,例如松动、生锈;变速箱或者电瓶出现问题也都会导致档位灯闪烁。把档位开关拆下来,分解挡位开关,检查里面的铜触点是否有很多油脂,需将这些油脂擦拭掉并把档位开关装回去即可。
GMT+8, 2026-11-6 22:52 , Processed in 0.479100 second(s), 20 queries .
