查看: 141|回复: 0
汽车发动机保护剂的作用有哪些
发表于 2025-8-28 13:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、抗磨:发动机磨合保护剂,能保护发动机在高速运转的内部零件,防止出现干摩擦,减轻磨损,延长发动机的使用寿命。
2、节油:因为提高了机油的润滑性,减小了机件之间的摩擦,提高了机械效率,从而降低了油耗。
3、减阻:发动机磨合保护剂降低了发动机内部零件在运动时的摩擦阻力,还能改善汽车在低温启动时的效率。
4、降噪:能有效的降低发动机因摩擦或者机油润滑性能下降后所产生的噪音。
5、清净:发动机磨合保护剂独有的洁净分散作用,能溶解和清洁活塞环、节气门等部位的积碳和胶质,能有效的保护发动机的精密部件。
6、提高功率:保护剂和机油的共同作用,为发动机营造了更适合的工作环境,从而达到功率提高,油耗节省的目的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18656.html
GMT+8, 2026-9-25 12:44 , Processed in 0.122821 second(s), 20 queries .
