查看: 70|回复: 0
昂科威变速箱温度过高是什么原因?
发表于 2025-9-5 21:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科威变速箱温度过高可能是变速箱离合器打滑、节温器卡滞、发动机和水温过高导致。
  发动机和水温过高:
  发动机长时间或超负荷工作,会使冷却液的温度升高,从而影响变速箱散热;另外,水箱缺少冷却液,冷却系统的散热作用会降低,从而导致变速箱过热。
  变速箱离合器打滑:
  离合打滑会产生额外的温度,使变速箱的温度升高,破坏变速器油的质量,从而使变速箱的磨损加大。
  节温器卡滞:
  变速箱的节温器卡滞,变速箱内的油就无法进入到散热系统,变速箱产生的热量就无法得到冷却。
GMT+8, 2026-11-6 23:26 , Processed in 0.169383 second(s), 20 queries .
