查看: 128|回复: 0
排气头段漏气有啥影响?
发表于 2025-9-5 21:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在前段漏气,会导致排气回压降低,导致汽车发动机无力,起步比较困难,同时还会增加油耗。
  修复方法:
  排气管出现漏气的情况,只是用胶体修复是不可行,毕竟排气管的温度是相当之高,以致于胶体的附着能力就有所下降,时间长了还是会出现漏气的情况。至于漏气怎么修复,如果只是因为外面出现开口,只要进行焊接修复就可以。那如果内部已经出现腐蚀情况,就需要更换一个新的排气管。
  后端漏气:
  后端漏气可能就只是噪音的影响。但不管是前段还是后端漏气,一定要及时进行修复,要知道汽车行驶的时候,会产生很多水份附着在排气管内部,这时很容易就会腐蚀漏气的开口。
GMT+8, 2026-11-6 05:45 , Processed in 1.398645 second(s), 19 queries .
