查看: 97|回复: 0
刹车盘有凹槽
发表于 2025-8-28 13:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘有一些凹槽是比较常见的现象,导致这种现象的原因就是刹车盘和刹车片之间进去了一些小石子,那么此时又正好大力刹车引起的。
如果刹车盘上的凹槽比较严重,那么需要及时更换,否则将会导致刹车无力,摩擦力不均匀,刹车时发抖,刹车时出现异响等。
刹车是汽车上非常重要的系统,这个系统关乎到生命安全。如果刹车盘上的凹槽比较严重,建议各位车友更换新的刹车盘。
刹车系统平时也需要多检查,如果刹车片厚度不足,那么需要及时更换刹车片。刹车油也需要经常检查,如果刹车油的含水量达到了3%,那么需要立即更换刹车油。
如果车友们的车制动力不是很好,制动距离比较长,那么车友们可以为自己的爱车更换一个好一点的刹车片,这样可以改善一下制动效果并且缩短制动距离。
在下一些长坡时,不要一直踩着刹车,这样可能会导致刹车系统过热失灵。在下长坡时应该使用发动机制动来配合刹车。
在下雨天时要降低车速行驶,下雨天刹车盘上会有水,此时踩下第一脚刹车后制动力比较小,但是踩下第二脚刹车后制动力就会好很多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18740.html
GMT+8, 2026-9-23 22:39 , Processed in 0.157907 second(s), 20 queries .
