查看: 123|回复: 0
摩托车纸垫用什么代替?
发表于 2025-9-5 21:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以用白板纸代替,或者整条香烟的外包装盒来代替。
  纸垫的问题:
  原车发动机中箱带有纸垫,如果不装纸垫,即使打密封胶也很回可能会造成漏机油的现象,而且纸垫本身也有一定的厚度,在设计发动机时也考虑了它的厚度,如果不装纸垫,拧紧发动机箱体的固定螺丝后,发动机就会太紧,造成无法转动或阻力非常大的问题。
  纸垫的作用:
  摩托车发动机的结合面由于无法加工的完全平整,所以结合面会有漏油、漏气情况,需要用密封垫来封闭。发动机上的纸垫不是普通的纸,普通的纸张,要求具有弹性,延展性。一般是石棉纸或是有类似性能的特殊纸质制成,有的纸垫还夹杂有橡胶等以增强密封效果。
GMT+8, 2026-11-6 09:33 , Processed in 0.347197 second(s), 20 queries .
