查看: 89|回复: 0
国六车不限号吗?
发表于 2025-9-5 21:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
国6排放的车一般地区不会限行。
  国六的标志符号:
  国六的标志符号为国VI。我国已经颁布了国六汽车排放标准,并且将国六排放标准分为两个阶段,分别是国六a阶段和国六b阶段,国六a阶段于2020年正式实施,国六b阶段于2023年正式实施。
  国六排放标准:
  国六采用燃料中性的原则,即无论采用哪种燃料,排放限值都相同。而在原先的“国五”阶段,柴油机车型和汽油机车型的排放标准各不相同。国六标准与国五相比,在排放标准方面,氮氧化物减少77百分之,颗粒物减少67百分之,引入颗粒数量(PN)的限值要求,并且加严了排放控制装置耐久性、车载诊断系统(OBD)的相关要求。
GMT+8, 2026-11-6 20:44 , Processed in 0.099096 second(s), 20 queries .
