查看: 144|回复: 0
变速箱静态进水换油能解决吗?
发表于 2025-9-5 21:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱静态进水一定要找专业变速箱维修师傅,及时检修。
  变速箱进水分三种程度:
  严重进水,观察油水混合物即可辨别;变速箱进水比较严重,可以通过放油直接观察。轻度进水,变速箱里部分螺丝生锈;需要通过拆解观察变速箱里面的螺丝。因为油和水混合之后,会腐蚀钢性材质的螺丝,如果变速箱疑似进水以后发现有部分螺丝生锈,则可以判断是变速箱轻度进水,且含水量不会太大。
  针对变速箱不同的进水状态以下维修建议:
  重度进水要更换胶圈、油封一类的橡胶性质的元件。中度进水:摩擦片、油封等部件必须更换,但是胶圈、油封、摩擦片等部件以及变速箱油和差速油都必须彻底更换。轻微进水:最好更换变速箱油和差速油。
GMT+8, 2026-11-6 23:52 , Processed in 0.281497 second(s), 20 queries .
