查看: 56|回复: 0
为什么天气热汽车发动机声音大?
发表于 2025-9-5 21:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气热汽车发动机声音大的原因,以下是具体介绍:
  发现加速不明显:
  踩油门,发现加速不明显,缺乏动力,发动机有歇斯底里的声音。最可能出现的时候是在发动机热,或冷的时候,或者缺油的时候。
  汽油不干净:
  空滤,火花塞,点火线,燃油,燃油滤,气化器,油泵等问题。检查空滤,是不是脏,火花塞是不是旧,得换,点火线圈坏,汽油不干净。当行驶中,加速也正常,点火可能也正常,但是如果以匀速行驶的时候,发现发动机转速太高但是速度似乎还是提不上去。试试查看冷却液,油压太高,或者太低,检查油压表,还有可能是点火时间设置有问题,也会导致此类症状。至于其他,可能是发动机内部问题,比如EGR阀门堵塞等。
GMT+8, 2026-11-7 03:23 , Processed in 0.059736 second(s), 20 queries .
