查看: 111|回复: 0
尿素箱里面有防冻液是什么原因?
发表于 2025-9-5 21:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
尿素箱里面有防冻液的原因有加热类装置的存在、外在低气温。
  加热类装置:
  尿素罐内部有尿素温度传感器和尿素加热装置,后处理系统和部分管路都加装的有加热电磁线圈或电磁阀。当检测到尿素温度低于0度,电磁阀自动打开引入冷却液加热尿素直到7度时停止工作。
  外在低气温:
  在北方或寒冷地区温度在零下11度时结冰是很正常只用启动发动机进行预热,此时系统会报系统堵塞故障,此时不必理会,预热一段时间后关闭发动机再次启动就正常。不必担心尿素泵内部或管路里会结冰堵塞的情况,只要不违规操作。后处理系统最后一个工作步骤是系统排空过程,会自动排除系统和管路里残留的尿素溶液以防止结晶(结冰)。
GMT+8, 2026-11-6 20:37 , Processed in 0.260772 second(s), 20 queries .
