查看: 75|回复: 0
汽车空调134a压力多少正常?
发表于 2025-9-5 21:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测汽车空调压力的正常值的范围一般为高压不得超过1.7mpa不得低于1.3mpa,而低压的正常值范围一般为不低于1.15mpa不得高于1.25mpa就属于正常的范围。
  物质介绍:
  R134a是一种使用最广泛的中低温环保制冷剂,它具有良好的综合性能,使其成为一种非常有效和安全的二氯二氟甲烷的替代品,可以应用于使用二氯二氟甲烷制冷剂的多数领域。
  注意事项:
  如果低压压力高出或低于此范围,都说明是膨胀阀调节不正常。压缩机如有问题不在此范畴。当发动机加大油门时,所测量的低压压力应随发动机的转速而降低,转速越快,压力下降的也越多(快)。则说明压缩机的性能良好,反之说明压缩机有故障。
GMT+8, 2026-11-6 23:25 , Processed in 0.095987 second(s), 20 queries .
