查看: 89|回复: 0
d档踩刹车可以踩多久?
发表于 2025-9-5 21:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好不要超过一分钟,要是等红灯还是挂N挡。自动档车型挂在D档上,长时间踩住刹车,一方面会导致油耗增高,另一方面会导致变速箱油温升高,会缩短变速箱油的更换周期。
  当变速箱挂在D档时:
  自动变速箱内部的齿轮一般都挂在一档上,其与车轮是结合为一体,但是由于踩住刹车,车轮不动,所以这些齿轮也不动。此时发动机是正常运转,变速箱不动,那么发动机的动力就全部作用在变矩器上。此时变矩器的泵轮随发动机高速运转,而涡轮静止不动,二者处于完全滑动状态,发动机的动力全部用来带动变矩器内部油液的流动。
  双离合变速箱:
  当挂在D档踩住刹车时,两个离合器都是分离,此时发动机与变速箱之间的动力完全切断,这种操作对汽车不会有影响。
GMT+8, 2026-11-6 18:56 , Processed in 0.137048 second(s), 20 queries .
