查看: 87|回复: 0
车辆行驶过程中有顿挫感是什么原因?
发表于 2025-9-5 21:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车有顿挫感的原因是发动机油路堵塞;变速箱油缺少或者变质;操作油离配合不熟练;起步离合松得过快。
  发动机油路堵塞解决方法:
  直接向油箱中添加燃油清洁剂,这是最简便的方法,但是效果不持久,清洗的效果也并不彻底。适合行驶里程较短的车辆使用。采用“打吊瓶”方式进行清洗。可以同时清洗油路和气门的积碳与沉积物,也是汽车维修店一般情况下会推荐的方式。清洗油路的频率:正常的清洗频率应是3-4万公里/次,依据自己行车的路况以及车况适当增减。汽滤每2次保养更换一次。
  变速箱油缺少或者变质的解决方法:
  检查变速箱的温度和变速箱散热系统。更换变速箱油,更换变速箱油需2年或4万公里更换一次。
GMT+8, 2026-11-6 20:37 , Processed in 0.061049 second(s), 20 queries .
