查看: 155|回复: 0
汽车怠速充电多久充满?
发表于 2025-9-5 21:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速充电大概需要12个小时才可以充满电。怠速充电需要多久才能够充满电主要是根据车辆蓄电池的电量剩余情况以及电瓶的储存电量决定,如果在怠速充电的时候,车内的用电设备在使用,也会影响到怠速充电充满的时间。汽车一般都是使用铅酸电池,如果电池是处于快没电的状态,并且怠速充电的时候已经关闭了车内的用电设备。
  无论汽车是在行驶的时候,还是怠速的时候,发电机都会给电瓶充电,并且不管是15分钟,还是1分钟,发电机也会给电瓶进行充电。发动机是靠皮带来带动发电机,发动机启动之后,发电机工作产生的电会经过稳压和整流处理,然后给蓄电池进行充电。
  车辆在怠速充电的时候,最好将车内的用电设备全部关闭,尽量不要去产生额外的用电,要不然对蓄电池会造成一定的伤害。怠速的时候,发动机电流是比较小,要是可以做到不去使用其它的用电设备,那么小电流会使得电瓶温度升高,有助于充电效率。
GMT+8, 2026-11-6 11:15 , Processed in 0.457201 second(s), 20 queries .
