查看: 62|回复: 0
车速在70到80之间抖动的原因是什么?
发表于 2025-9-5 21:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
车速在70到80之间抖动可能是由于发动机或变速箱机爪垫老化损坏。
  车辆抖动的常见原因:
  节气门问题。节气门脏了主要原因就是节气门阀板的轴和节气门体结合处有积碳,导致节气门开度不够精确,从而引起怠速抖动。可以清洗下节气门,如果清洗完之后还是抖动,可能是节气门造成成损坏,需要更换。油品问题。汽油品质不好会导致喷油嘴的雾化效果差,混合气在缸内燃烧不充分,从而引起怠速抖动。建议使用完这箱汽油之后使用高标号的汽油,做个燃油系统清洗。
  变速箱的定义:
  变速箱是变更传动比和运动方向的齿轮箱。位于离合器与中央传动之间。主要功用是在发动机转速和扭矩不变情况下,改变车辆的驱动力和行驶速度(换档)。使车辆可以倒退行驶(换向)。发动机可以不熄火停车(空档)。根据传动型式,齿轮式变速箱可分为双轴式、三轴式、组成式三种。
GMT+8, 2026-11-6 23:26 , Processed in 0.392399 second(s), 20 queries .
