查看: 71|回复: 0
赛欧1.2油耗是多少?
发表于 2025-9-5 21:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛欧1.2共有9款车型,其中2013款-三厢-1.2L-手动幸福版、两厢-1.2L-手动理想版、三厢-1.2L-手动时尚版等七款,是配备87马力发动机的车型,NEDC百公里油耗5.6L。2013款-两厢-1.2L-AMT理想版、三厢-1.2L-AMT理想版两款,是配备87马力发动机的车型,NEDC百公里油耗5.9L。
    赛欧1.2油箱容量为42L,不同车型加满一箱油能跑的距离如下:
  2013款-三厢-1.2L-手动幸福版、两厢-1.2L-手动理想版、三厢-1.2L-手动时尚版等七款,加满一箱油能跑的距离为42/5.6*100=750km。
  2013款-两厢-1.2L-AMT理想版、三厢-1.2L-AMT理想版,加满一箱油能跑的距离为42/5.9*100=711km。
    判断油耗:
  油耗可以通过汽车的仪表盘来判断,其中f=满;e=空的。当油箱是红色时,记录里程,加油量。待油耗光,从第一次记录中减去当前里程,再去掉油耗。
    会使汽车油耗增加的具体因素如下:
  驾驶习惯:驾驶粗暴,比如:急加油、常超车、遇红灯不提前松油门会使油耗增高。
  汽车本身:排量大的车比排量小的车油耗大,因为排量大功率一般就大,需要更多的汽油燃烧做功。汽车自重大的车油耗会高,因为自重大需要更大的驱动扭矩。
  道路状态:土路、泥泞路、松软路面、山路等,在这些路面行驶,阻力大,耗油会增加。
  自然风:迎风行驶、大风天行驶,汽车阻力增大,油耗增加。
  环境温度低,发动机缸体温度低,冷起动时喷入的汽油不易雾化,需要喷入更多的汽油才能燃烧,油耗增大。同时,气温低,发动机电脑会控制用更高转速来热车,这也会增大油耗。
  排量:耗油与排量也息息有关,大的气缸容积(排量)可以容纳更多的可燃混合气(空气燃油),在其他的条件全部一致的状况下,气缸容积(排量)更大的发动机动力耗油更高。
  转速:平时行驶汽车时,转速区间大多数基本都在一千—三千转之间,普通家用车的极限转速也不一定过6000转上下,在塞车比赛时一直维持在家用车极限转速的两倍运转(上万转),耗油自然会非常高。
  车辆改装:加宽加大轮胎,添加了轮胎的摩擦力相当于是添加了汽车的负荷,也就直接的添加了汽车的耗油。
GMT+8, 2026-11-7 04:19 , Processed in 0.059312 second(s), 20 queries .
