查看: 152|回复: 0
别克昂科威的轮胎型号是多少?
发表于 2025-9-5 22:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科威轮胎有两种规格,分别是昂科威2022款昂科威S-552T两驱精英型-235/55R18、昂科威2022款昂科威S四驱Avenir艾维亚-245/45R20。
    235/55R18中第一个数字235代表轮胎宽度是235MM,55表示轮胎断面的扁平比是55%,即断面高度是宽度的55%,18代表轮辋直径是18英寸,中间的字母“R”表示子午胎。
    245/45R20中第一个数字245代表轮胎宽度是245MM,45表示轮胎断面的扁平比是45%,即断面高度是宽度的45%,20代表轮辋直径是20英寸,中间的字母“R”表示子午胎。
    轮胎是汽车上最重要的组成部件之一,它的作用主要有:支持车辆的全部重量,承受汽车的负荷;传送牵引和制动的扭力,保证车轮与路面的附着力;减轻和吸收汽车在行驶时的震动和冲击力,防止汽车零部件受到剧烈震动和早期损坏,适应车辆的高速性能并降低行驶时的噪音,保证行驶的安全性、操纵稳定性、舒适性和节能经济性。
  车胎部分如果出现起包时,行车非常容易发生爆炸事故。参考车胎损坏的总面积尺寸及其深层状况,分辨是不是必须补胎或是立即拆换。胎侧出现裂缝,由于侧边是车胎最基础薄弱的位置,应立即进行更换。
  根据轮胎磨损程度判断是否进行更换:车轮如果发生老化,通常在胎面的花纹和胎边两处地方;胎面磨损接触限定标记,甚至低于该标记;轮胎局部出现鼓包时,继续行驶容易发生爆炸危险;参照轮胎破损的面积大小以及深度情况,判断是否需要补胎或者直接更换。
  定期清理轮胎缝隙中的石子,定期检查轮胎胎压是否标准,并观察轮胎表面的磨损状况,以便于及时更换轮胎。避免行驶在条件十分恶劣的路况上面。
  该车型的胎压标准为2.2-2.5bar之间,根据热胀冷缩原理,冬季驾驶汽车胎压应控制在2.5bar左右,夏季驾驶汽车胎压应控制在2.3bar左右。
  别克昂科威轮胎采用普利司通轮胎,备胎规格为非全尺寸。
  除了型号,轮胎上还标有以下常用数据:
  胎体帘线材料:以汉语拼音表示,如M-棉帘布,R-人造丝帘布,N-尼龙帘布,G钢丝帘布,ZG-钢丝子午线帘布轮胎。
  速度等级:表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度。字母A至Z代表轮胎从4 .8km/h到300km/h的认证速度等级。常用的速度等级有:Q:160km/h;H:210km/h; V:240km/h; W:270km/h;Y:300km/h;
  轮辋规格:表示与轮胎相配用的轮辋规格。便于实际使用,如“标准轮辋5.00F”。
GMT+8, 2026-11-8 02:54 , Processed in 0.059554 second(s), 20 queries .
