查看: 115|回复: 0
卡罗拉原厂刹车油的型号是什么?
发表于 2025-9-5 22:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉原厂刹车油的型号是DOT3。
  刹车油更换:
  扭松处于发动机舱内总泵上的两根油管,排空刹车油,扭紧油管。先把刹车油加满再升起车子,采用一人车内踩刹车踏板,一人在车下松开分泵放油螺丝的方式,按照由远及近的原则,依次排出左后、右后、左前、左后分泵内多余油,扭紧放油螺丝。往油壶内继续补油,反复以上过程两到三次,把刹车油彻底进行更换,最后所加的油线刻度处于储油罐的上下刻线之间即可。
  卡罗拉双擎电池使用寿命:
  卡罗拉双擎蓄电池采用的是镍氢电池,其最大特点就是寿命长,一般正常使用年限可以达到10年左右。而且电池始终都是浅充浅放,这样能够确保电池与车身同寿命。注意在启动汽车时,不间断地使用启动机会导致蓄电池因过度放电而损坏。正确使用办法是每次发动车的时间总长不超过5秒,再次启动间隔时间不少于15秒。
GMT+8, 2026-11-7 07:01 , Processed in 0.058668 second(s), 20 queries .
