查看: 132|回复: 0
宝来加机油加多少升?
发表于 2025-9-5 22:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来汽车加机油时需要加4.5L左右。它的专用机油型号为SM或以上的5W-40机油,或符合VW50200标准的机油。
    宝来是一汽大众第一款自主设计的紧凑型汽车。在尺寸方面,它的长宽高分别为4663*1815*1462mm,轴距为2688mm;在动力方面,该车型搭载了1.5L自然吸气发动机、1.4L涡轮增压发动机、1.2L涡轮增压发动机三种。
    机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
  在添加机油时,一定要确保机油液位在机油尺的min刻度与max刻度之间。如果机油液位高于了max刻度,会导致发动机在运行时受到的阻力变大,这样会影响发动机的动力输出和油耗;机油低于min刻度时,可能会导致发动机润滑不良,这时发动机会出现异常磨损。
GMT+8, 2026-11-8 04:58 , Processed in 0.062936 second(s), 20 queries .
